Zstd in futur update Graphical Interface
Bonsoir, pouvez-vous ajouter la compression des flux en zstd dans l’interface graphique !? Je sais que ça existe en ligne de commande mais c’est très compliqué et si la compression des flux existait en zstd en interface graphique ça serait beaucoup plus simple ! jusqu’à maintenant j’ai fait en zlib mais j’ai hâte d’avoir zstd en interface graphique dans les prochaines mise à jour. Je suis sous Linux debian 13.2.0 Merci de votre compréension et à très bientôt pour une réponse et une mise à jour pour toute plateforme (O.S.). Cordialement Alpix, et bonne soirée et bonne nuit.
Good evening, could you please add zstd stream compression to the graphical interface? I know it exists via the command line, but it’s very complicated, and if zstd stream compression were available in the graphical interface, it would be much simpler! Until now, I’ve been using zlib, but I’m eager to have zstd in the graphical interface in the next updates. I’m running Linux Debian 13.2.0. Thank you for your understanding, and I look forward to a response and an update for all platforms (OS) very soon. Sincerely, Alpix, and have a good evening and good night.
I’m French ! me low speak English, translate google French to English.
You’re wrong; MKVToolNix does not support zstd compression, simply because the Matroska format itself doesn’t support zstd compression yet. There’s a pull request that’s been open for a while & work is ongoing but not finished. I will not add support before it’s been merged into the official specs.
Il paraît que c’est faisable en ligne de commande, Mais vous dite que c’est pas encore fait, mais es ce que un jour ça sera fait dans l’interface graphique ? Et environ quand ? Et environ dans quel numéro de version de mkvtoolnix ?
It seems it’s doable via the command line, but you say it’s not implemented yet. Will it ever be available in the graphical interface? And approximately when? And in which version of mkvtoolnix?
No, it is not possible through the command line. There simply is no support for zstd in all of MKVToolNix yet.
Like I said before, I will not add support until it’s part of the specs. As I do not know when that’ll be I cannot tell you when support will come in MKVToolNix.
